[参考译文] LM358-N:LM358N 上的电路不稳定
Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/943500/lm358-n-the-circuit-on-the-lm358n-is-unstable
器件型号:LM358-N
主题中讨论的其他器件:LM358
Здравствуйте μ A、недавно у меня Дома побывал компетентный инженер μ A 至 электронщик μ A。 и мы сошлись в одном:операционный усилитель LM358德州仪器 очень шумный。 Мне нужно подобрать малошумящий операционный усилитель μ A。 он сказал、Какой должна быть форма электрического сигнала(фото прилагается)。
Гидравлический индуктор работает на частоте герц μ A。 Делитель счетчика посылает сигнал с частотой 100 μ A、операционный усилитель усиливает его и смешивает с импульсом μ A、герц в результате чего получается Меандр с частотой герц с импульсами 100 μ A。
    这是否是上一个线程的延续?
    此外、您能否用英文重新发布您的问题?
    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州
