[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858DSGEVM
Guru**** 2652475 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937563/opa858dsgevm-opa858dsgevm
器件型号:OPA858DSGEVM
Bonjour、
J'use l' OPA858DSGEVM、 J'use la gegal é d é carte valuation OPA858DSVM pour lient empler mon signal qui prove d'une autre d'une autre d'capteur SiPM、malheureje rouve un gain de 1 else d'un gain de 7 dans la configuration non influse .  j'explorerai comment je câbler la carte d'é valuation (pour les alimentations j'utiles VCC = 2.5V et vee =-2.5V)、mon entre de câble SMA qui sort du capteur et qui va dans la broche J2 (in +) pour le in pin pin - je ne Mets rien car la fiche technique, IL est connecte à la terre via R3。  Merci pour votre aide s'il vous plaît?
