[参考译文] LM118QML:MIL-STD-883修订版 C
Guru**** 2837210 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159000/lm118qml-mil-std-883-revision-c
器件型号:LM118QML
我们的客户有与以下其他主题相关的跟进询问。
e2e.ti.com/.../lm118qml-replacement-to-lm118j-8-883
查看后、我们无法使用 LM118J-8/883以外的任何替代/非 QML 认证选项。 但我想知道你是否可以评论一个类似的问题。 该器件最初具有"C"后缀(MIL-STD-883的标准修订版)。 但 TI 不再使用该后缀。 您是否有白皮书的链接、可确认 LM118J-8/883是等效的并符合 LM118J-8/883的 MIL-STD-883 C 修订版的最新版本? 我找到了此链接、但它未涵盖 LM 前缀系列: http://www.ti.com/pdfs/hirel/hirel_product_nomenclature.pdf
Danilo
    您好 Danilo、
    根据我们以前的长期 MIL 小组成员所说的话:
    " 一次要求将 MIL 标准的修订内容包括在产品名称中。 因此、LM124J/883B 的制造版本为修订版 B 部分。   该要求在修订版之后被放弃 C、这样之后生产的产品名称中就没有修订版字母。"
    您可以了解 QCI 系统中使用的标准(如果您有批号和日期代码、则更好)。
     质量一致性检查(QCI)
    选择报告-> PCR 列表并输入设备或批号。  然后单击"QA Lotnr"列进行总结。
    HiRel 网站已经过"改进"、我找不到常用的应用手册列表。
    但请参阅以下内容-我认为您所寻找的内容包含在这些内容中:
     https://www.ti.com/lit/ml/sszb156b/sszb156b
     https://www.ti.com/lit/an/sboa143b/sboa143b.pdf
    您好 Danilo、
    此问题是否已解决? 我将 Paul 的回答标记为"TI 认为已解决"。
    如果此问题未得到解决、请告知我们。
    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州
