[参考译文] LMH5401:单 FDA 设置到差分 FDA 设置的一些噪声系数信息。
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163660/lmh5401-some-noise-figure-information-for-single-to-diff-fda-setups
器件型号:LMH5401
我以前没有注意到这个问题、这是我几年前一直在工作的一个领域。 事实上、随着设置条件和选择的 FDA、噪声系数变化很大。 已经有一段时间没有处理过这个问题、但我可以在这里找到-这一个可以为您提供 FDA NF 计算所需的大部分内容-我在某个地方有我的原始手算和相关电子表格、现在就不需要再进一步查找了。
匹配的输入 Z 单端转差分设计的一个非常酷的功能是、您只需一个输入电阻器即可实现这一目的、该电阻器将提供最低的 NF -我称之为有源平衡-非平衡变压器配置。 此处的公式9为您提供了该配置的 NF (该配置需要非常具体的射频值)不确定我是否曾获得包含 Rt 的 NF、我确实确实如此、但尚未找到它。 许多有源平衡-非平衡变压器工作旨在用于单电源 FDA 的交流耦合输入。
https://www.edn.com/wideband-fully-differential-amplifier-noise-improved-using-active-match/
    您好、Michael、
    感谢您的反馈。  我将向我们的应用工程师介绍这一点、看看我们是否应该将其纳入 LMH5401数据表。
    Jon
