[参考译文] TLV4316-Q1:能否支持您检查 TLV4316IPWR 和 TLV4316QPWRQ1之间的差异?
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166381/tlv4316-q1-could-you-please-support-to-check-the-difference-between-tlv4316ipwr-and-tlv4316qpwrq1
器件型号:TLV4316-Q1
显然 、行业中使用了 TLV4316IPWR、而 TLV4316QPWRQ1用于汽车。
您是否可以帮助列出 TLV4316IPWR 和 TLV4316QPWRQ1之间的比较表?
    电气特性是相同的、它们似乎使用相同的裸片。
    不同之处是 AEC-Q100认证以及引线框/键合线/模压混合物。
