[参考译文] INA226-Q1:此器件是否使用翻转芯片裸片?
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771634/ina226-q1-does-this-part-use-a-flipped-chip-die
器件型号:INA226-Q1
此组件是否使用倒装芯片封装?  此器件是否有任何 SE见 数据?
    您好、Rachael、
    感谢您考虑使用德州仪器。 INA226-Q1采用线键合 DGS 封装。 您是否有兴趣了解它是否采用倒装芯片封装以减小尺寸、或者您是否有另一种使用倒装芯片封装的动机? 至于 SEE 数据、我假设您正在讨论单粒子效应数据? 如果是、您是否正在尝试为航天应用找到合适的器件?
    您好、Rachael、
    由于我一段时间没有听到您的声音、我认为您已经找到了您需要的信息或正在转到另一个部分。 因此、我将关闭该线程。 但是、如果您确实需要进一步的支持、请在下面回复以重新打开该主题。
