[参考译文] 您能否推荐应用误差放大器
Guru**** 2929300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV9062
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760554/could-you-recommend-application-error-amplifiers
主题中讨论的其他器件:TLV9002TLV9062
我需要信号电压拉至固定水平和 精度。
 不影响作用输出端的 IC VCC。
小型封装。
您能否为 我推荐产品或解决方案。
    您好、Chang、
    我不太关注您的问题或标准、您能否提供有关您的应用和电路的更多信息?
    要获得出色的通用放大器起点、我将查看 TLV9002或 TLV9062。
    最棒的
    Paul
    您能否推荐用于内部基准电压的产品?
    您好、Chang、
    以下是 TI 的一些电压基准产品:
    www.ti.com/.../products.html
    最棒的
    Paul
    通用放大器通常没有一个输入连接到内部基准。
    因此、我需要一个放大器和一个电压基准产品才能实现。
    您能否只使用电阻分压器来设置您的基准电压?
    保罗
    是的、但我想找到内部基准。
    您好、Chang、
    我想我不太理解您在寻找什么。 您能否提供概念的原理图或图? 您是否正在寻找具有内置基准的放大器?
