[参考译文] TLV3691:输入偏置电流
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3691
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/786638/tlv3691-input-bias-current
器件型号:TLV3691
团队、我是否可以请求有关 该器件在整个温度范围内的输入偏置电流的详细信息?
    您好、Carlos、
    TLV3691是 CMOS 输入、因此偏置电流每10°C 将翻倍
    偏置电流与温度间的关系如数据表第7页的图2所示。 规格在整个温度范围内的最大值为20nA。
    通常最好从较高的温度推断回较低的温度。 由于封装泄漏、偏置电流通常在10fA 左右。
