[参考译文] OPA2333-HT:芯片方向标记
Guru**** 2930800 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333-HT
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/779026/opa2333-ht-die-orientation-marking
器件型号:OPA2333-HT
OPA2333-HT 的接合焊盘布局几乎是完全对称的、数据表图纸有点模糊、因此我们在确认放置它的方法时遇到了问题。 我注意到、除了没有接缝指示之外、另一个角落有一个识别号 IC05018。
这是焊盘1标记吗? 如果是、它会颠倒读数。 如果没有、任何人都有可重复退化方向的工程图。
提前感谢
    支持此器件的应用工程师目前不在办公室。 他将在周中回来后回答您的问题。
    谢谢你
    Tracy、
    IC05018标记是引脚1的对面角。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    涉水
