[参考译文] ONET8551T:基板材料
Guru**** 2663295 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/789001/onet8551t-substrate-material
器件型号:ONET8551T
基板是什么材料?
Mike
    您好、Michael、
    这是您想要的吗?
    卡兰
    您好、Karan、
    您是否具有硅的电气特性? 我正在寻找电介质并口和损耗相切。 如果您具有电阻率、这也会起作用。
    Mike
    尊敬的 Mike:
    我不仅无法访问这些信息、我不确定是否能够与您分享这些信息。 让我了解有关此主题的更多信息、并返回给您。
    卡兰
    您好、Karan、
    我知道您是否无法做到。 我正在尝试对包含该器件的设计运行一些信号完整性仿真、只是尝试使其尽可能完整。
    Mike
    尊敬的 Mike:
    信号完整性仿真意味着什么? 这是否类似于 PSpice 模型?
    此外、您能否不使用硅的一般电气特性、例如11.9的介电常数?
    卡兰
    是的、我将使用硅的一般电气特性、现在知道基板确实是 Si。
    Mike
