[参考译文] TL331:请咨询 TI 解决方案以替代 ST TS391ILT
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/821603/tl331-inquire-ti-solution-to-replace-st-ts391ilt
器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件:TLV1805
您好、先生、
我是否可以帮助您检查 TI 是否有任何解决方案可替代 ST TS391ILT?
感谢你的善意帮助。
陈爱德华
    您好、Edward、
    目前、我们没有直接的引脚2引脚替代产品。
    TS391ILT 具有具有反向输入的西北引脚分配、但我们没有任何具有该引脚分配的器件。
    TLV331或 TLV331-Q1的功能等效(引脚不同)。
    TLV1805具有相同的基本引脚、但具有推挽输出和必须接地的关断引脚。
