[参考译文] TINA/Spice/OPA1S2384:OPA1S2384 SPICE 宏
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA1S2384
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/820302/tina-spice-opa1s2384-opa1s2384-spice-macro
器件型号:OPA1S2384
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
OPA1S2384的 SPICE 宏是否存在? 我在 TINA 中找不到它。
    您好、Mikhail、
    我建议访问 OPA1S2384器件页面、网址为 TI.com 的"设计与开发"下。  从零开始导入宏或构建宏的过程非常简单、我可以详细说明、如果您发现需要一些其他方向、您可以了解这一点。  TI 网站旨在为我们的器件提供最准确和最新的 SPICE 模型;此处的模型通常取代和改进 TINA-TI 随附的旧宏。
    您下载的 ZIP 文件夹应具有适当的 LIB、TLD 和 TSM 文件来构造/打开宏。
    学习了这种困难的方法后、通常最好检查器件的网表、以查看上次修订的发生时间。  TINA-TI 中的一些旧模型根本不能正确或不能对输出阻抗等进行建模。  请充分利用 TI 应用工程师所做的努力、并使用器件网站上的模型。
    祝你度过美好的一天!
    阿尔茨
