[参考译文] OPA197:继续功耗详细信息
Guru**** 2506835 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850861/opa197-continues-power-consumption-details
器件型号:OPA197
我们的客户要求提供以下运算放大器的持续功耗详细信息:
OPA197IDBVR
OPA365AIDBVR
TLV2313IDGKR
如果需要为这些器件创建单独的线程、请告知我、以便我可以创建不同的线程。
如果您还需要客户提供更多信息、请告诉我。
Jonathan
    功耗是电流和电压的函数,P=I*V  因此,在静态条件下,P=IQ* Vs,其中 Iq 是静态电流, Vs 是总电源电压,[V (+)- V (-)]。  在负载条件下(电流流出或流入输出端子),功耗会增加 Iload *(Vdrop),其中 Vdrop 是运算放大器内部输出晶体管上拉出或灌入负载电流的平均电压。  因此、功耗是客户使用的特定条件的函数-更具体地说、它是电源电压、输出电压和负载电流的函数。
    您好、Jonathan、
    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何其他意见、请回复重新打开。
    Tamara
    您好、Tamara 和 Marek、
    感谢您的回答。 我已经与我们的客户分享了这一点、并要求他回答更多问题。
    由于客户不再回复、我认为现在可以关闭此主题。
    感谢您的大力支持。
    Jonathan
