[参考译文] INA208:整个温度范围内的 INA208输出精度
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803774/ina208-ina208-output-accuracy-over-temperature
器件型号:INA208
您好的支持团队
如 D/S 所述、整个温度范围内的最大输出精度为+/-3.5%、该数字是否包含输入滤波器增益误差?
我是否可以知道+/-3.5%的来源、IC 内的哪个参数会对精度产生很大影响?
    您好、红色、
    如果您查看数据表中的注释、则会在页面底部看到一个说明、即"总输出误差包括增益误差和 Vos (输入失调电压)的影响"。
    我们已经在您的另一篇文章中讨论了失调电压。 增益误差是电流感应放大器中的另一个主要误差源、尤其是在大输入信号下。 请观看此视频以了解更多信息: 了解增益误差
    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应
