[参考译文] LM339:LM339的环境温度
Guru**** 1779300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831145/lm339-the-ambient-temperature-of-lm339
器件型号:LM339
您好 、专家、
 LM339只有结温 、没有提到环境温度? 您能否提供 LM339的环境温度?
    莱纳
    为了根据环境温度计算结温、您可以使用第7.4节(热性能信息)中的结至环境热阻值。  将封装的相应数字乘以比较器的静态电流乘以工作电压、以获得结在环境温度范围内承受的额外热量。
    卡盘
