[参考译文] TLV7021:PSpice 模型
Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7021
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/827508/tlv7021-pspice-model
器件型号:TLV7021
您能否提供 TLV7021的 PSpice 模型?
Kuramochi
    Kuramochi-San、
    请原谅我因为我在 TINA 方面的经验比 PSpice 多、我将会看到我是否能让您使用一个"更干净的"pspice 模型。 同时、我希望附件中包含器件.cir、.olb 和.lib 文件的 zip 文件对您有所帮助。 您应该能够获取.olb 文件并在此期间为其分配适当的形状(如果您愿意): http://www.ti.com/lit/an/sloa070/sloa070.pdf
    Jonnye2e.ti.com/.../TLV7021PSpice.zip
    Kuramochi-San、
    附件是您应该能够导入到 PSpice 模型库中的.olb 文件。 从文件夹中、查找子电路"TLV7021"、您将能够将该器件放置在 pSPICE 原理图中。
    如果不起作用、请获取所附的.lib 文件、然后在模型编辑器中将其打开。 将文件另存为新的.lib 文件、然后将该器件导出到您的捕获库中、作为.olb。 从这里、您可以将新模型添加到 pspice 库中、如上所述。
    e2e.ti.com/.../TLV7021.zip
