[参考译文] INA3221:INA3221精度
Guru**** 2824755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/826186/ina3221-ina3221-precision
器件型号:INA3221
如果客户将线缆从 MB 跳到另一个子板,是否存在精度问题?
    Ray Lin、您好!
    感谢您深入了解该论坛。  您的客户是否在 MB 上有其分流电阻器、在子卡上有 INA3221?  分流器和器件之间的电阻会增加误差。  可以通过将输入偏置电流乘以该电阻 、然后除以理想的 Vsense 电压来计算该误差源。  如果您的导线电阻远低于10欧姆、我认为这不会造成一个大精度问题。
