[参考译文] LMV796:如何选择 OPA
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, TLV9062
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/836858/lmv796-how-to-select-opa
器件型号:LMV796
主题中讨论的其他器件:OPA2376TLV9062
如果功率级工作频率约为500kHz,如何为电流检测实时选择正确的 OPA?
    您好、Yushu、
    请查看我们的电路指导手册、其中包括各种电流感应应用: https://www.ti.com/seclit/sl/slyy137a/slyy137a.pdf
    以下是指向"单电源、低侧单向电流感应"电路的链接: http://www.ti.com/lit/an/sboa285/sboa285.pdf。
    您可以在应用中使用以下器件:TLV9062、OPA2376。 请查看下面的比较表:
    Bala Ravi
    您好、Yushu、
    实际上只能在目标电路的背景下回答。
    您的感应电阻器值是多少
    2.考虑的增益量(最大感应电压的 ADC 满量程输入范围)
    3.所需谐波含量
    4.预期的电源
    单极或双极电流感应
    您好、Yushu、
    如果您没有任何后续问题、我将继续并关闭此主题。
    Bala Ravi
