[参考译文] TLV6001:TLV6001UIDBVR 为何有两种不同的封装尺寸?
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855556/tlv6001-tlv6001uidbvr-why-are-there-two-different-package-sizes
器件型号:TLV6001
尊敬的 TI 专家:
 作为标题、为什么有两种不同的封装尺寸?
    您好、Gary、
    卷带有两种不同的规格、因为这些部件来自两个不同的组装地点。  我们尽力匹配卷带尺寸、您可以看到它们非常相似、但不完全相同。
    请注意、这是以卷带为基准的。  器件封装本身具有相同的尺寸(DBV)。
    Daniel
