[参考译文] TLC5928:通道控制方法
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5928
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/844799/tlc5928-channel-control-method
器件型号:TLC5928
你好
我的客户使用 tlc5928配置矩阵类型的电路。
我们希望控制每个通道的 PWM 频率。
有可能吗? 还是可以推荐其他 IC?
    尊敬的 Kim:
       您的每个通道的 PWM 频率是多少?
    尊敬的 Kim:
      您可以通过更改每个通道的导通和关断时间来更改频率。 但是、无法通过这种方式实现过高的频率。
