[参考译文] INA303:INA303 -共模电压有点小,如何改进设计方案
Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: INA303, INA138
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169634/ina303-ina303--common-mode-voltage-is-a-bit-small-how-to-improve-the-design-scheme
器件型号:INA303
主题中讨论的其他器件: INA138
1、它主要进行直流采样、前级是采样电阻器、然后由 INA303检测、 但 INA303的共模电压有点小、只有36V、前输入的共模电压高达120V、我想在采样电阻器和 INA303之间串联另一个1KΩ Ω 电阻器来降低共模电压、这种方案是否可行、 或者是否有其他采样方法? 还是其他推荐的型号?
