[参考译文] INA138:我,,电流感应放大器模拟输出,、例如 INA138共模电压120-150 μ A 瞬时峰值电流300-350A
Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA290
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170603/ina138-i-am-looking-for-a-current-sense-amplifier-analog-output-such-as-ina138-common-mode-voltage-120-150-instantaneous-peak-current-300-350a
器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件: INA290
我正在 ,一个电流感应放大器模拟输出,如 INA138,共模电压120-150 μ A 瞬时峰值电流300-350A,应用于交流采样,您能推荐合适的器件吗?
    大家好、艾文
    我认为 TI 的电流感应放大器不允许共模输入电压超过120V。
    我想使用隔离放大器:
    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html
    Kai
    艾文
    Kai 在这里是正确的。 我们可以支持高侧测量的最大共模是 INA290系列、最高为120Vcm。 您的电流要求还使您无法使用我们的 TMCS 产品系列、因为我们的产品系列无法处理通过封装的这种大小的电流。 我建议遵循上述链接并检查我们的隔离式放大器产品线、该产品线可能更容易处理这些参数。
