[参考译文] LMP2231:采用 NCV2003SN2T1G 的引脚对引脚解决方案
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA377-Q1, OPA320-Q1
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722452/lmp2231-pin-to-pin-solution-with-ncv2003sn2t1g
器件型号:LMP2231
主题中讨论的其他器件:OPA377-Q1OPA320-Q1
我们是否具有 NCV2003SN2T1G 的引脚对引脚解决方案?
    您好 Fery、
    我们没有 NCV2003SN2T1G 的确切电气替代产品、汽车要求和 SOT-23封装限制了我们可以建议的器件领域。 需要考虑的两个器件是 OPA320-Q1和 OPA377-Q1。 您可以在此处找到它们的数据表:
    www.ti.com/.../opa320-q1.pdf
    www.ti.com/.../opa377-q1.pdf
    应用的电气要求必须根据其电气规格进行审查。
    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。
    Dennis
