[参考译文] THS4503EVM:关于 THS4503EVM 原理图
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4503EVM
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1177903/ths4503evm-about-ths4503evm-schematic
器件型号:THS4503EVM
尊敬的 TI 团队
关于 THS4503EVM 原理图、我怀疑描述错误。
您可以查看一下吗?
Taroimo
    您好、Taroimo、
    您所参考的误差是否基于您在物理板中看到的差异而得出、是否已测量? 还是只是查看原理图时有问题?
    Ignacio
    您好 Ignacio、
    在实际的 EVM 上、我确认 R14一侧的焊盘连接到 VS-而不是 GND。
    因此、我还比较了 EVM 用户指南中的原理图和布局、但我认为两者之间存在差异。
    请告诉我哪些是"正确"的、原理图或布局。
    Taroimo
    您好、Taroimo、
    查找备用 EVM 时遇到问题、无法确认您的结果、因此我订购了 EVM、需要几天时间才能确认布局。 我会在得到答案后尽快回复您。 感谢您的耐心等待。
    Ignacio
    您好 Ignacio、
    感谢您的确认。
    我已通过叠加检查 EVM 两侧的布局、因此我会将其发送给您。
    Taroimo
    您好、Taroimo、
    感谢您的形象、我确实看到了您的担忧;我将在下周得到最终答案后尽快回复您。
    Ignacio
    您好、Taroimo、
    我今天收到了 EVM、并确认了您的调查结果。 R14和 R16的底部焊盘按您所见的方式连接到-VS、因此您可以使用 EVM 布局。 感谢您向我们提供此信息。
    Ignacio
    您好 Ignacio、
    感谢您的确认。
    从现在开始、我们将认为 EVM 布局是正确的、而不是原理图。
    Taroimo
