[参考译文] TLV9001:数据表中缺少 DPW PCB 几何形状
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV9061
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715603/tlv9001-dpw-pcb-geometry-missing-from-data-sheet
器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件: TLV9061
TLV9001的数据表缺少小型 DPW5封装的 PCB 几何形状。
第40页上有一张图片、就是这样。
我可以在 TLV9061数据表中找到它-但请更新"9001数据表"以包含此内容。
这个问题最终导致我们的项目延迟了几天、因为我们的 PCB 技术人员最终由于数据不足而对我踢回了这个部件-我假设几何形状在那里、因为图片在那里...
    您好、SteeVeeDee、
    感谢您告知我们、很抱歉给您带来的不便。 我们将尽快更新该信息。 因此、您可以放心、TLV9061的 DPW 封装遵循相同的引脚排列、机械和 PCB 焊盘图案信息。
    Paul
