[参考译文] LMH6702:LMH6702的噪声模型
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731183/lmh6702-noise-model-for-lmh6702
器件型号:LMH6702
请问官网上有这个器件的ADS仿真模型吗?μ A
现在测试出来经过改模块以后的相噪恶化1dBm,能做到相噪不恶化吗?μ A
    尊敬的用户4472552:
    是的、您可以将此处 www.ti.com/.../toolssoftware 中的 PSPICE 模型导入到ADS 中。 该放大器的噪声系数为1.83nV/SQT (Hz)
    肖恩
    我下载了里面的文件,这个文件可以直接导入ADS吗?μ A
    您好、user4472552、
    请参考以下主题、以帮助将模型导入到 ADS 中:
    e2e.ti.com/.../1799836
    e2e.ti.com/.../315249
    最棒的
    Hasan Babiker
    你们有“放大器噪声系数计算…xls”这个文件吗?有的话发给我一下呢。
    我没有这样的 Excel 文件。 噪声以 RMS 为单位进行测量、因为它是一个 Gaugian、并且峰峰值噪声与测量中包含的时间成正比。
    肖恩
