[参考译文] OPA192:TIDUCU4 -"复制粘贴"问题
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, OPA192
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732321/opa192-tiducu4---copy-paste-issue
器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件:ADS8681
OPA192位于 TIDUCU4参考设计说明第1.4.7章。 如所述的集成数据采集。 看起来像是第1.4.6章中的"复制粘贴"文本、其中仅  替换了名为 OPA192的 ADC ADS8681的器件型号。
BR、
Josko
    Josh、您好、
    哇、您在 TIDUCU4文档中发现了一个大错误! 在某种程度上、ADS8681信息最终出现在精密 OPA192运算放大器第1.4.7节中。 如果您有任何疑问、请参阅 OPA192数据表以了解正确的产品信息:
    www.ti.com/.../sbos620e.pdf
    TIDUCU4不是来自该组。 尽管如此、我将尝试找出谁负责更正 TIDUCU4文档。
    感谢您的关注!
    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
    尊敬的 Thomas:
    我始终很高兴为 TI 提供的更好的文档内容做出贡献。
    下次我将使用文档"提交文档反馈"标题中的链接。
    BR、
    Josko
