[参考译文] OPA2171-Q1:关于 FMEA (开路短路)测试数据
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2171-Q1
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680820/opa2171-q1-about-fmea-open-short-test-data
器件型号:OPA2171-Q1
您能否按  如下方式提供 OPA2171-Q1引脚 FMEA?
http://www.ti.com/lit/an/slva627/slva627.pdf
Yusuke /日本地区
    Yuseke-San、您好!
    我们没有适用于 OPA217x-Q1器件的引脚 FMEA 文档、需要创建一个根据当前负载需要1-2周的文档。 请提供一个电子邮件地址、我们可以在文档准备就绪后将其发送给您吗?
    我们需要及时回复所有论坛帖子、以便这些回复看起来相似。
    Jason San、
    感谢您的响应和支持。
    期待收到您的回复。
    我的电子邮件地址是
    Yusuke /日本地区
    谢谢您 Yusuke -San。
    我们将直接回复您的电子邮件地址。
