[参考译文] OPA277:OPA277U/2K5和 OPA277U/2K5G4之间有何差异
Guru**** 2527080 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA277
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700951/opa277-what-is-differance-between-opa277u-2k5-and-opa277u-2k5g4
器件型号:OPA277
我在数据表中查找 OPA277U/2K5和 OPA277U/2K5G4之间的差异
但是,我  找不到后缀 G4的含义。
后缀 G4的含义是什么?
请帮帮我。
    哈塞克
    G4后缀是用于标识"绿色/RoHS"器件的旧标识、但现在我们的几乎所有器件都符合 RoHS 标准。 指示符仍然存在、因为某些器件可能有一些剩余库存、但快速检查 OPA277会发现 TI 没有 G4器件库存。
    数据表中的所有规格都是相同的。
    Dennis
    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮
    哈塞克
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果没有、请在下面发布另一个回复。
    Dennis
