[参考译文] INA131:INA131AP-1和 INA131AP 之间的差异
Guru**** 2509055 points
Other Parts Discussed in Thread: INA131
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195082/ina131-difference-between-ina131ap-1-and-ina131ap
器件型号:INA131
尊敬的技术支持团队:
INA131AP-1和 INA131AP 有何区别?
数据表上的规格似乎相同。
TTD
    您好、Yohei San、
    [引用 userid="221405" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195082/ina131-difference-between-ina131ap-1-and-ina131ap "] INA131AP-1和 INA131AP 之间有何区别?[/quot]
    这两个器件采用相同的硅片设计;我猜是器件型号的等级不同。 此外、INA131BP 的等级高于 INA131AP 器件。 这些是传统 IC。 如果你想了解差异、我必须深入探究。
    INA131AP-1已停产、INA131AP 可从 TI 网上商店购买。 下图是当前库存状态。
    https://www.ti.com/product/INA131?login-check=true#order-quality
    如果您有其他问题、请告知我们。
    最棒的
    Raymond
    您好、Ryamond-San、
    感谢你的答复。
    我的客户可能正在使用 Barbraun 时代的 INA131AP-1、因此他们询问 INA131AP 和现在的 INA131AP 之间有何区别。 可能是 INA131AP => TI、INA131AP-1 =>巴伦。
    我认为红色表示 INA131AP-1、绿色表示 INA131AP 规格比较、而 INA131AP 具有较小的偏移电压。
    我想知道 INA131AP 是否具有稍好的规格?
    TTD
    还有一个 INA131AP-1G4、看起来像是 TI 的名称。 这可能不是来自 Burr-Brown 时代。
    后缀-1可能表示封装或电气特性发生了变化。 在任何情况下、数据表都应在某个位置提及它。 您是否拥有包含此表的完整数据表?
    您好、Yohei San、
    抱歉、我在我们的数据库中找不到 INA131AP-1的数据表或信息。
    下面的图像是从 digikey.com 中捕获的
    https://www.digikey.in/en/products/detail/texas-instruments/INA131AP-1/1898490
    以下是 Rochester Electronics 提供的信息。
    https://rocelec.widen.net/view/pdf/1mtzey4gs1/TXIIS195527-1.pdf?t.download=true&u=5oefqw
    最棒的
    Raymond
    大家好、Raymond San、
    感谢您提供 Rochester 数据表。 在数据表中、没有关于 AP 和 AP-1之间规格的说明、我认为规格是相同的。
    我看不到两者之间有什么明显的区别、但我认为从 AP-1更改为 AP 不会有任何问题。
    TTD
    您好、Yohei San、
    是的、INA131AP-1规范指定了当前 INA131的数据表(INA131BP 和 INA131AP)。
    https://www.rocelec.com/search?q=ina131ap-1
    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。
    最棒的
    Raymond
