[参考译文] OPA4991-Q1:OPA4991TQPWRQ1和 OPA4991QPWRQ1之间的差异
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200528/opa4991-q1-differences-between-opa4991tqpwrq1-and-opa4991qpwrq1
器件型号:OPA4991-Q1
我无法确定 OPA4991TQPWRQ1和 OPA4991QPWRQ1之间的差异。 区别在于 、4991后面添加了一个 T。 我已经多次浏览过整个数据表、没有看到关于差异的任何解释。
我知道、器件型号中添加的 T 通常用于区分卷带封装、这可能是解决方案、尤其是数据表的订购代码部分中仅提到了 T 型号。 但是、T 通常不会在器件型号中尽早添加、 更重要  的是、T 型号在数据表上显示3倍、其中每一个都有一行、上面没有 T、T 在各个方面都是相同的、包括封装选项。
即使是 TI 订单页面也会将它们分开、但每个部分都完全匹配。
以下是数据表的摘录、其中表示封装相同。 唯一的区别是顶部的标记从 O4991Q 变为 O4991T
1st mention in the datasheet
2nd mention in the datasheet
3rd mention in the datasheet
我缺少什么?
