[参考译文] TLV1701-Q1:SC70 VS SOT-23封装
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224174/tlv1701-q1-sc70-vs-sot-23-package
器件型号:TLV1701-Q1
您好、团队成员:
SC70和 SOT-23之间的封装差异是什么? 您是否有可以比较这两种封装的文档以查看其优缺点?
兰溪
    兰溪、您好!
    完整的封装图位于数据表的背面。 显然、SC-70小于 SOT-23。 首页汇总了封装尺寸。
    裸片是相同的、因此在电气方面、两种封装之间没有差异。
    我不能想到任何文献显示包装之间的差异,因为差异是如此明显的。
    这是否有任何帮助?
    https://www.ti.com/lit/pdf/SSZB138
