[参考译文] LM393A:数据表漏极开路与集电极开路
Guru**** 2815975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220955/lm393a-datasheet-open-drain-vs-open-collector
器件型号:LM393A
主题中讨论的其他器件:LM393
我看到 LM393ADGKR 的数据表将其列为"开漏"。 假设这是一个晶体管是否正确、或者它是一个拼写错误并应该显示为"集电极开路"?
我希望获得一些有关 TI 如何定义开漏的说明。
    您好 Kyle:
    我们将其定义为与业界其他产品类似...
    "集电极开路"是指双极(BJT)输出晶体管-例如 LM393。
    "漏极开路"是指 MOSFET 输出器件、如 TLC 或 LMC 系列。
    它们与客户使用的情况基本相同。
    这是一个剪切粘贴的拼写错误。 它应显示"开路集电极"。 我们将在下一个版本中修复它。 感谢您的关注!
