[参考译文] INA260:工艺节点和晶体管数量
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215808/ina260-process-node-and-number-of-transistors
器件型号:INA260
我要查找器件型号为"INA260AIPWR"的工艺节点和晶体管编号。 这些信息是否可用?
    此产品由工艺节点0.36um 制成;晶体管总数 为1537个。
    此致、Guang
    感谢您提供信息。
    器件型号"TCA9548ARGER"是否提供了相同的信息? TI 网站上是否有地方可以提供这些信息?
    此信息未在网络上提供。 如果您碰巧知道一名 TI 现场支持工程师、最好与他们合作、他们将能够在请求多个器件时为您收集信息。
    否则、您可以 在此处向支持此产品的团队发送类似帖子
    此致、Guang
    明白了。 谢谢!
