[参考译文] OPA548:建议的指定 T 是多少?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215054/opa548-what-is-the-recommended-specified-t
器件型号:OPA548
建议的额定温度是多少?
这在我们的 DS 中有所不同
    热限值未由单个数字表示。 您必须留在安全操作区内;请参阅第10.1.1节。
    您好、Hazel、
    Unknown 说:
    建议的额定温度是多少?  [/报价]
    在数据表中、OPA548的额定性能高达85C、并保证它的性能高达85C。 功率放大器能够在高达125C 的温度下工作、但性能会有所下降、这取决于封装内部的散热程度或散热量。
    您需要计算 OPA548内部发生的热耗散量、如 Clemens 所示。 热耗散取决于多个运行参数、例如电源电压、负载类型、输出幅值、波形类型、静态电流等。 因此、您需要估算最坏工作环境下的热耗散、或者查看 SOA 曲线并快速估算 OPA548是否适合驱动应用负载。
    如果您有设计要求、我们可以通过 Tina 仿真散热、并大致估计 OPA548的可行性。
    如果您有其他问题、请告知我们。
    此致!
    雷蒙德
