[参考译文] TLV2371:PSpice 模型与交流扫描兼容?
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2371, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214061/tlv2371-pspice-model-compatible-with-ac-sweep
器件型号:TLV2371
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好、专家!
向 CX 寻求有关此查询的帮助:
对于 SPICE 模型:TLV2371 .lib、此 PSpice 模型是否与交流扫描(频域)仿真兼容?
阿奇·A·阿奇
    您好、Archie。
    是的、您应该能够将 PSpice 模型用于交流仿真。 客户是否遇到特定问题?
    Ashley
    您好 Ashley:
    很好、没有什么具体问题只是一般检查。 我想我们可以关闭门票!
    阿奇·A·阿奇
    您好、Archie。
    下面是使用您的库文件的 TINA-TI 仿真。 您可以看到、它的工作原理是:
