[参考译文] TLC372:TLC372 -标记协商
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213747/tlc372-tlc372--marking-consultation
器件型号:TLC372
此产品与我们以前购买的产品不同。 标记有一些变化、但在我们公司找到的更改文档中未找到此材料。 请帮助确认此型号是否也已更改
    您好、Dora:
    可以。 此更改将在 TI 范围内实施。 似乎此器件已包含在 PCN# 20211123004中。 PCN 直接发送给客户-我没有可以公开发布的版本。 但基本上这就是您已经拥有的...只是一个不同的器件列表。
    这是为了加快标记时间以及采用 OCR 友好型字体。
    我可以确认这些标记与当前器件的生产系统中的信息(圆圈、无标识)一致。
