[参考译文] OPA4277-EP:结至外壳(底部)
Guru**** 2824325 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4277-EP
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211547/opa4277-ep-junction-to-case-bottom
器件型号:OPA4277-EP
我们是否可以要求 OPA4277-EP 的结至外壳(底部)热阻? 提前感谢!
Jejomar
    你好,  Jejomar,
    [报价 userid="392789" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211547/opa4277-ep-junction-to-case-bottom 请求 OPA4277-EP 的结至外壳(底部)热阻 ? [/报价]
    我明白你在寻找什么。
    通过此处提供的链接、TI 工程师可请求获取有关我们产品的其他热模型信息。 如果您无法访问、请告知我们。
    我只需搜索数据库、这里是2014年预估的热阻值。
    BTW、通过热模型估算热阻值。 如果数据对于一个应用十分关键、您可要求热学工程师在最新模型中重新运行这些数据。 热指标数据是大约10年前估算的、在最新的热模型中、热阻或 Ψ 数据估算可能会有所不同。
    此致!
    雷蒙德
    尊敬的 Raymond:
    非常感谢您分享这个链接! 现在、我已经为该器件提交了新的热模型请求。
    Jejomar
    你好,Jejomar,
    好的、我将删除上面的链接。 如果您有其他问题、请告诉我。
    此致!
    雷蒙德
