[参考译文] TLV2316:电流检测区域线性面积限制
Guru**** 2794765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2316
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209261/tlv2316-current-sense-regions-linear-area-limits
器件型号:TLV2316
主题中讨论的其他器件: DRV832X
TLV2316具有电流检测区域线性面积限制? 如下图所示。
    尊敬的 Kevin:
    与所有运算放大器一样、有一个线性运行区域和非线性区域。 TLV2316也是如此。
    您要展示的图像是 DRV832x 系列电机驱动器中的集成电流检测器件。 我不确定您为什么要问 TLV2316。 您能不能就您想做的事情给我更多的背景知识?
    罗伯特·克利夫顿
    我需要使用 TLV2316进行电流检测、
    由于 DRV832x 的内置运算放大器说明了电流检测区域线性面积限制、
    TLV2316是否可以提供电流检测区域线性面积限制?
    尊敬的 Kevin:
    我建议查看 TI 高精度实验室 、了解有关如何确定运算放大器的线性区域但简言之、 您可以通过查看输入共模电压范围和输出电压摆幅来确定运算放大器的线性区域。
    根据运算放大器必须拉出或灌入的电流大小、输出电压摆幅还存在其他限制、而更大的电流会导致运算放大器无法驱动到尽可能靠近电源轨的位置、 但根据您的应用、您可能不会在运算放大器输出端具有低阻抗负载。
    这是数据表中提供的 TLV2316限值。
    罗伯特·克利夫顿
