[参考译文] LM13700:LM13700作为 AGC 失真改善
Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM13700
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231872/lm13700-lm13700-as-agc-distorsion-improvement
器件型号:LM13700
你好。
我正在使用 配置为 AGC 的 LM13700 (参见数据表的图25)
但输出会相当失真 、我试图获得更好的性能。
 输入信号的频率降低、这种失真也会更加明显。
在非常低的频率下、失真是不可接受的、如您所见:
您知道我如何改进它吗?
非常感谢
    您好 Jacopo、
    C18保持两个低于 VOUT 峰值的二极管电压。 为了降低失真、电压在信号周期内不应改变。
    较大的 C18或增大 R1、R3将会有所帮助。 作为副作用、AGC 响应时间会变慢。
