[参考译文] INA228:当前转换结果
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1236836/ina228-current-conversion-result
器件型号:INA228
团队好,
我想再次确认电流寄存器的值是否为采样电阻器两端电压的 ADC 转换结果? 谢谢。
此致,
海亮
    您好,Hailiang,
    VSHUNT"寄存器(0x04)是分流电阻器两端电压的 ADC 转换结果寄存器。 "电流"寄存器(0x07)根据 "VSHUNT"寄存器中的值和"SHUNT_CAL"寄存器(0x02)中的值为流经分流电阻器提供电流。
    米奇
