[参考译文] TLV272-Q1:MPN TLV272QDRG4Q1胶带中的引脚1方向
Guru**** 2577155 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1248118/tlv272-q1-pin-1-orientation-in-the-tape-for-mpn-tlv272qdrg4q1
器件型号:TLV272-Q1
您好、TI 团队、
对于 TI MPN TLV272QDRG4Q1、我没有在磁带中找到引脚1方向的象限分配、请支持人员确认引脚1方向、谢谢。
    嘿 Wei、
    您应该能够在器件上看到引脚1指示灯。 数据表中没有说明、但我将联系系统团队来更正此内容。 如果器件上没有引脚1指示器、请告知我们。
    此致!
    杰瑞
    您好、Jerry。
    谢谢、请参考以下卷带包装的实际材料图片。
    嘿 Wei、
    您的 pin1将在 Q1中。 此器件已被 PCN 封装、在未来批次中将更改顶部标记。 我认为这不会改变卷带中的 pin1方向、但 pin1侧面将不是一条线、而是会在 pin1的角上有一个点。
    此致!
    杰瑞
