[参考译文] TLV3501:SPICE 模型不能与 SIMETRIX 配合使用
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1257044/tlv3501-spice-model-does-not-work-with-simetrix
器件型号:TLV3501
TLV3501不能与 SIMETRIX 配合使用、请参阅 DCOP。 是否有可用的工作模式?
    尊敬的 Emil:
    感谢您的联系。  我们拥有的模型是一个有效的 SPICE 模型、但我认为它应该适用于 simetrix。 这是我使用 TINA 时得到的结果。 对于 simetrix 设置可能会有所不同、
    埃米尔
    我们有一段时间没有看到此帖子的回复、因此我们将关闭此帖子。  如果您需要进一步的支持、请随时回复或打开新帖子。
    感谢您对该论坛的支持。
    卡盘
