输入失调电压是否预计会随温度变化? 漂移方向是否预计会随温度变化(例如:随温度升高而增大、随温度降低而减小或相反)?
电压输出低电平是否预计会随温度变化? 漂移方向是否预计会随温度变化 (例如:随温度升高而增大、随温度降低而减小或相反)?
您好 Marshall:
失调电压是随机的-因为它主要由输入晶体管对的失配问题决定。 因此、它可能是正偏移或负偏移-具体取决于哪个晶体管更大或更小。 请记住、表中的失调电压数字为±值(±3mV)。
因此、我们不能说温度越低或越高、温度便会漂移。 它将以哪种方式运行是随机的。
偏移往往会在电流偏移的方向上漂移。 正失调电压往往会变为正漂移、而负失调电压可能会漂移为负漂移。 偏移量也可能会过零、如果它们足够接近零、就会在它们漂移时改变符号。
比波拉尔随着热变得更糟。 因此输出"低"电压会随温度的升高而略有上升。 遗憾的是、温度上没有任何图表、但是根据表、8mA 上的输出低电平最大值为400mV。
请参阅以下 TI 实验室
https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html
更多信息、请参阅"输入失调电压"和"输入和输出限制"部分。
