[参考译文] INA233:配置/校准指南
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286525/ina233-configuration-calibration-guideline
器件型号:INA233
您好、客户不熟悉我们的数字电流传感器。
我们是否有关于 配置/校准指南的材料?
    尊敬的 Fabio:
    有关数字监控器工作原理的所有信息、请参阅数据表。 我们提供有关以下方面的部分:
    • 功能方框图
    • ADC
    • 功率计算
    • 功耗累加器和能量测量
    • I2C 通信
    • 故障检测
    • 功能模式(转换时间、关断模式、连续/触发运行)
    • 校准寄存器数据、寄存器映射
    以及更多内容。 可以在"Programming"部分查看配置和校准信息:
    此致!
    穆罕默德
