[参考译文] OPA4197:Vout 引脚的最大电压是多少
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290066/opa4197-what-is-maximum-voltage-for-vout-pins
器件型号:OPA4197
您好
OPA 4197.中仅列出了输入引脚上的绝对最大电压。Vout 引脚的最大电压是多少?
    尊敬的 Ken:
    与输入一样、输出引脚将 ESD 单元连接到电源引脚。
    为了避免通过 ESD 单元进行任何过度传导、输出端的电压不得超过正电源电压(Vdd + 0.5V)或低于负电源电压(VSS - 0.5V) 0.5V。
    如有任何其他问题、请告诉我。
    迈克
