[参考译文] LM2903:LM2903DR 标记
Guru**** 2821205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299930/lm2903-lm2903dr-marking
器件型号:LM2903
您好
标记字体格式存在差异、材料板也存在细微差异。 有些材料板有两种颜色、而其他材料板有一种颜色。 您能帮助确认一下原因吗?
    这是新的"点"标记方案。 请参阅以下内容:
    产品变更通知(PDF)
    LM2903是一款容量很大的器件、组装在多个组装地点。 使用的引线框可能因站点功能而异。
    因此、有几种可能的完成。 请参阅产品文件夹"订购和质量"部分的"铅涂层/焊球材料":
    https://www.ti.com/product/LM2903#order-quality
    如果订购 LM2903DR、您可以完成任意一项。
    您必须订购"G4"或"G3"版本、以确保完成。
