[参考译文] 我需要更换零件
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2187, OPA2277
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322387/i-need-a-replacement-part
主题中讨论的其他器件:OPA2187OPA2277
与该器件型号 OPA2234P 最接近的交叉点是什么
    某些 OPA2234仍可从 Rochester Electronics 购买。
    如果允许使用 SMD 封装、则最相似的器件是 OPA2187。 如果需要 DIP、则 OPA2277应为最接近的器件(但其输入电压范围不包括 GND)。
    您好、John:
    OPA2234是双极运算放大器、类似的运算放大器如下所示。 我不确定您是否正在寻找 SMD 更换的穿孔。
    还有其他运算放大器替代产品、您可以在下面的链接中找到这些产品。
    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#23typ=0.0055%3B1&sort=23typ;asc&
    如果您有其他问题、请告知我们。
    此致!
    雷蒙德
