[参考译文] AMC1300B-Q1:输入滤波器错误
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1335651/amc1300b-q1-error-from-input-filter
器件型号:AMC1300B-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3301
您好、专家!
我的客户想要使用 AMC1300B 或 AMC3301通过分流电阻器进行隔离式电流检测、并且他担心输入滤波器产生的误差。
如以下链接中所述、输入滤波器会为非隔离式电流检测放大器产生额外的误差。
INAx181双向低侧和高侧电压输出电流检测放大器数据表(修订版 H)
那么、您能回答以下问题吗?
输入滤波器是否也会为 AMC1300B 或 AMC3301等隔离式电流检测放大器产生其他误差?
2.如果第一个方程式是肯定的,你能给我一个方程式来计算误差,就像下面的方程式来估计误差吗?
肯托
