[参考译文] LM124:LM124MD8 -芯片布局
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124, LM124AQML, LM124-SP
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1342595/lm124-lm124md8---chip-layout
器件型号:LM124
我有两种不同的 LM124 MD8芯片布局-裸芯片。
从两个芯片布局的对比可以看出、一侧的两个单独焊盘(用黄色标记)在布局1中非常接近、在布局2中则相差更大。
请检查并确认 Arrow 将提供哪种布局。
布局1为 我们从供应商处获得的当前版本
布局2 来自 TI 数据表、Arrow 从
布局1:
布局2
    布局1是 National Semiconductor 的旧数据表、但它是 LM124AQML 产品页面上链接的当前版本("裸片 D/S")。
    布局2是 LM124-SP 数据表的当前版本、但请注意"LM124 MD8"是 LM124AQML 的可订购器件型号、与 LM124-SP 不同。 您是否确实确定 Arrow 将此数据表与 LM124 MD8 (这将是错误)而非 5962-9950403V9B 相关联?
    您好、Yvonne、
    正如 Clemens 提到的、LM124 MD8属于 LM124AQML-SP 产品系列、而不是 LM124-SP。 请参阅产品页上的文档以获取裸片图。
    阿什利
